IBM Thinkpad T60 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
      • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
      • The battery is now disconnected.
      Спросите у FixBot
    1. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 17.0 mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Turn the computer back over, so the keyboard is facing upwards.
      • Open the display to access the palm rest. Apply pressure to the sides of the palm rest so that it bends upwards in the middle. Gently lift away from the computer.
      Спросите у FixBot
    3. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slightly lift the palm rest away from the computer.
      • The touchpad's data cable connects the palm rest to the base unit. BE CAREFUL!
      • Detach the connector by pulling upwards on the white tab.
      Спросите у FixBot
    1. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Press out the two tabs on either side of the card at the same time.
      • The memory card will slide upwards at a 20 degree angle.
      Спросите у FixBot
    2. IBM Thinkpad T60 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the memory card from the slot by pulling perpendicular to the slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Kratochvil
Участник с: 01/11/13
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 88 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 73
За всё время: 16,336
