IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over to see the small tab on the battery located near the top of the Thinkpad.
    • Use your finger to slide the tab to the right to unlock the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the tab is in the unlocked position (far right), pull the battery outwards away from the Thinkpad.
    • The battery is now disconnected.
    Спросите у FixBot
  3. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 17.0 mm screws.
    Спросите у FixBot
  4. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the computer back over, so the keyboard is facing upwards.
    • Open the display to access the palm rest. Apply pressure to the sides of the palm rest so that it bends upwards in the middle. Gently lift away from the computer.
    Спросите у FixBot
  5. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the palm rest away from the computer.
    • The touchpad's data cable connects the palm rest to the base unit. BE CAREFUL!
    • Detach the connector by pulling upwards on the white tab.
    Спросите у FixBot
  6. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the Thinkpad over so you can see the bottom.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    Спросите у FixBot
  7. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • First, flip the laptop back over. Next, use your fingers to pry the keyboard upwards slightly.
    • Lift the keyboard until you are able to see the wire connection
    Спросите у FixBot
  8. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull upwards on the connector to disconnect the keyboard.
    • The keyboard is now disconnected.
    Спросите у FixBot
  9. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 9, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the two 10.5 mm screws.
    Спросите у FixBot
  10. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two connectors by pulling upwards on the base of the grey and black cables.
    Спросите у FixBot
  11. IBM Thinkpad T60 Wireless Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Grasp the sides of the card and pull perpendicular to the slot.
    • The wireless card is now disconnected.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cody Kratochvil
Участник с: 01/11/13
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За всё время: 6,792
