IBM Thinkpad T61 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop has been properly shut down and unplugged.
    • Turn the computer over so that you can see the battery release tab located near the top of the Thinkpad.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to slide the release tab to the unlocked symbol.
    Спросите у FixBot
  3. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Hold the tab in the unlocked position and push the battery away from the computer to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the new battery in until it clicks.
    • Ensure that the release tab is in the locked position.
    Спросите у FixBot
  5. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove four 17.0mm screws on the back of the computer.
    • These screws have a RAM symbol next to them.
    Спросите у FixBot
  6. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip back over and open the laptop.
    • Lift up on the inside front panel just below the edge of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The green rectangles under the front panel are the RAM.
    Спросите у FixBot
  8. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press out on the two tabs on either side of the ram at the same time.
    • The RAM will release and pop up at a 25 degree angle.
    Спросите у FixBot
  9. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM away from the housing to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kyle
Участник с: 04/18/13
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 60
За всё время: 10,230
