IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off your laptop before beginning disassembly.
      • Open the laptop to locate the keyboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool in the seam between the keyboard and laptop body.
      • Carefully run the tool around the top and sides of the keyboard to pop out the 9 tabs holding in the keyboard.
      Спросите у FixBot
    3. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lift the keyboard up, then pivot it towards you to lay it facedown on the trackpad and palm rests.
      • Be careful when lifting the keyboard up. The ribbon cable connecting it to the motherboard is very short, and the connector is fragile.
      • The top corners of the keyboard may be stuck to the laptop bezel with double sided tape. See rectangles in Image 3. Be careful as you lift the keyboard up and pivot it toward you.
      Спросите у FixBot
    4. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the ribbon cable connecting the keyboard to the motherboard.
      • Use the tip of the opening tool to lift the black flap on the connector.
      • With the twezers, gently lift the ribbon cable out of the connector.
      • Be careful when reinserting the ribbon cable.
      • Ensure the cutouts on the end of the cable match the tabs on the connector.
      Спросите у FixBot
    1. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 5, изображение 1 из 2 IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the RAM module.
      • Locate the retention clips holding the module in place, and gently push them outwards.
      Спросите у FixBot
    2. IdeaPad Yoga 13 RAM Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • The RAM module should pop up at an angle and can be lifted out.
      • When re-installing, insert the RAM module at the same angle, then push it down to re-engage the retention clips.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Remington Jones
Участник с: 01/17/17
756 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G1
4 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
That helps a lot!
Ruiming Jia - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,857
