InFocus IN3104 Color Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the projector so that the lens is facing you.
      • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
      • Remove the service cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
      • Remove the top cover.
      • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
      • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
      • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
      • Remove the metal cover.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: шаг 5, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: шаг 5, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement, Color Wheel: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Unplug two cables from the edge of the motherboard labeled 80.87 MO and KYO.
      Спросите у FixBot
    2. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully lift up the black paper cover. Do not completely remove it from the device.
      • Lift the paper cover up to reveal two 6mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 InFocus IN3104 Color Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6mm screws.
      • Remove the color wheel from the device by lifting it out of the projector.
      Спросите у FixBot
Заключение
Christopher Held
Участник с: 01/26/20
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 844
