InFocus IN3104 Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn the projector so that the lens is facing you.
      • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
      • Remove the service cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. InFocus IN3104 Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
      • Remove the top cover.
      • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: шаг 3, изображение 1 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: шаг 3, изображение 2 из 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips # 1 screw driver to remove the 6 mm screw that secures the filter.
      • Once the screw is removed, remove the filter by pulling it straight out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Tae Min Kim
Участник с: 01/24/20
409 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 29
За всё время: 607
