InFocus Remote Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. InFocus Remote Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 InFocus Remote Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your finger to press the tab on the battery cover.
    • Lift the cover up and out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger to lift the two AA batteries up and out of the remote.
    Спросите у FixBot
  3. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 9mm Phillips #00 screws located on the backside of the remote.
    Спросите у FixBot
  4. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the black top cover and silver base at the bottom edge of the remote.
    • Carefully pry the top cover up and away from the base.
    Спросите у FixBot
  5. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the seam on side of the remote, even with the InFocus Label.
    • Slide the opening pick along the side of the remote, moving towards the buttons.
    • There is a plastic tab that holds the covers to the base, located even with the Source button. Push the pick through with a bit more force here to disconnect the cover.
    Спросите у FixBot
  6. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step on the other side of the remote, working from the InFocus label towards the buttons until the entire cover is loose.
    Спросите у FixBot
  7. InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 InFocus Remote Front Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the cover and lift it away from the remote.
    Спросите у FixBot
Заключение
Paige Reisman
Участник с: 04/07/14
24 170 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 588
