InFocus Remote Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. InFocus Remote Motherboard Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use your finger to press the tab on the battery cover.
      • Lift the cover up and out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use your finger to lift the two AA batteries up and out of the remote.
      Спросите у FixBot
    3. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three 9mm Phillips #00 screws located on the backside of the remote.
      Спросите у FixBot
    4. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the black top cover and silver base at the bottom edge of the remote.
      • Carefully pry the top cover up and away from the base.
      Спросите у FixBot
    5. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the seam on side of the remote, even with the InFocus Label.
      • Slide the opening pick along the side of the remote, moving towards the buttons.
      • There is a plastic tab that holds the covers to the base, located even with the Source button. Push the pick through with a bit more force here to disconnect the cover.
      Спросите у FixBot
    6. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Repeat the previous step on the other side of the remote, working from the InFocus label towards the buttons until the entire cover is loose.
      Спросите у FixBot
    7. InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Firmly grasp the cover and lift it away from the remote.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus Remote Motherboard Replacement, Button Pad: шаг 8, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement, Button Pad: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the button pad up and out of the remote.
      Спросите у FixBot
    1. InFocus Remote Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 InFocus Remote Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard up and out of the silver base.
      • There are two springs attached to the bottom of the motherboard that can get stuck in the base. Wiggle the board as you pull it up and out to release it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Paige Reisman
Участник с: 04/07/14
24 175 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 708
