Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
      • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate antenna connection.
      • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
      • Be careful when using soldering iron.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Larsha Johnson
Участник с: 08/26/15
538 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 членов
Автор 3 руководств
2 Комментарии к руководству
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - Ответить Поделиться
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,918
