Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the screen, exposing the circuit board.
      • Turn device over to expose rear circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
      Спросите у FixBot
    1. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a heat gun to soften and easily remove epoxy that surrounds the speaker. Gently scrape it free little by little with metal spudger.
      Спросите у FixBot
    2. Infant Optics DXR-8 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the speaker from casing using metal spudger.
      • Place new 8W speaker in the casing and connect wire.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Larsha Johnson
Участник с: 08/26/15
538 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 членов
Автор 23 руководств
5 Комментарии к руководству
Where to purchase the replacement speaker?
Keiundra Joiner - Ответить Поделиться
Where can we purchase the replacement 8w speaker part
lea placek - Ответить Поделиться
8W Speaker is incorrect.
The speaker needed is 8 Ohm 0.5 Watt.
Ryan Ernde - Ответить Поделиться
Thanks for this. Found something on Ali Express, just need to figure out the right size
https://www.aliexpress.us/item/325680361...
itryit - Ответить Поделиться
This is good to show how you get it open. Unless you have a speaker that has the plastic piece that connects to the mother board, then it’s useless. The speaker I ordered just had two free standing wires.
Mark Ruddy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 85
За всё время: 18,511
