Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Push the Spudger into the crevice between the grated panel of the speaker and the base of the speaker.
      • Angle the spudger to create a separation between the grate and the base.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the spudger along the separation between the grate and the base of the speaker to loosen the grate. Do this to the entire perimeter of the speaker.
      Спросите у FixBot
    3. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the grated panel off.
      Спросите у FixBot
    4. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the six 3mm screws using the J00 JIS screw bit. This will require a long, narrow screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Push the spudger into the crevice between the base and the face of the speaker and create a separation.
      • Slide the spudger along the entire perimeter and gently pull off the face of the speaker.
      • The two parts are connected by wires, do not rip them apart.
      Спросите у FixBot
    6. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to release the battery by sliding it underneath the battery to create a separation.
      • Remove the battery.
      Спросите у FixBot
    7. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Pull the motherboard from the base of the speaker.
      • Using tweezers, squeeze and pull on the white plastic clip that connects the battery wires to the motherboard.
      • Unclip the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement, Power Button: шаг 8, изображение 1 из 3 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement, Power Button: шаг 8, изображение 2 из 3 Insignia NS-CSPBTHOL-R Power Button Replacement, Power Button: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using tweezers, detach the power button from the mother board.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Judith Villegas
Участник с: 02/15/17
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 880
