Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012
Просмотров: 608 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
29
За последние 7 дней:
225
За последние 30 дней:
1 112
За все время:
608 290
Комментарии: 421
351 комментариев к шагам, 70 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 740
740 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 414
414 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для установки комплекта iFixit для второго жесткого диска в ваш Mac Mini Late 2012.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Поместите большие пальцы в углубления, вырезанные в нижней крышке.
      • Поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нарисованная на ней, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
      • Вам не нужно прилагать большое давление вниз при повороте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Наклоните mini достаточно, чтобы нижняя крышка отделилась от внешнего корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Снятие винтов вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящих вентилятор к логической плате рядом с антенной пластиной.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ушко вентилятора, расположенное ближе всего к оперативной памяти, чтобы снять его со стойки, закрепленной на корпусе.
      • Для снятия вентилятора не требуется выкручивать винт стойки. Вам нужно лишь приподнять вентилятор достаточно высоко, чтобы снять его со стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките вентилятор из корпуса mini настолько, чтобы открылся доступ к его разъему.
      • Возьмитесь сразу за все провода и аккуратно потяните их строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от логической платы.
      • Не пытайтесь поддеть разъем, иначе вы можете оторвать его от логической платы.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Воздуховод: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один 3,5-мм винт T6 Torx, крепящий кожух к радиатору.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите кожух со стороны, ближайшей к антенной пластине.
      • Поверните кожух в сторону от внешнего корпуса и снимите его с mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Снятие пластины антенны: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие пластину антенны к mini:
      • Два винта T8 Torx длиной 6,6 мм
      • Два винта T8 Torx длиной 5,0 мм или винта с шестигранной головкой 2,0 мм (подойдет любая из этих отверток)
      • При обратной сборке:
      • Может быть сложно правильно установить жесткий диск так, чтобы пластина антенны встала на место. Если отверстия для винтов не совпадают с отверстиями на жестком диске, убедитесь, что два штифта на задней стороне жесткого диска правильно установлены в отверстия в задней части корпуса, над отсеком для второго жесткого диска.
      • Антенна крепится непосредственно к жесткому диску (красные маркеры), поэтому ее установка может сместить жесткий диск и ослабить соединение кабеля жесткого диска с логической платой.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 9, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите антенную пластину со стороны, ближайшей к модулю оперативной памяти (RAM).
      • Осторожно оттяните антенную пластину от круглого выступа внешнего корпуса.
      • Пока не снимайте антенную пластину. Она все еще подключена к плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки (spudger) разъем антенны, чтобы отсоединить его от гнезда на плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с устройства mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, логическая плата: шаг 12, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, логическая плата: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем жесткого диска и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Отсоединение разъема ИК-датчика: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем ИК-датчика и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Обязательно поддевайте снизу под проводами, а не под самим разъемом.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Удаление винтов: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие три винта:
      • Один винт T8 Torx или 2,0 мм Hex (подходит любая из этих отверток) длиной 5,0 мм
      • Один винт T6 Torx длиной 16,2 мм
      • Одна стойка T6 Torx длиной 26 мм
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Чтобы извлечь логическую плату, необходимо вставить два цилиндрических стержня инструмента для извлечения логической платы Mac mini в отверстия, выделенные красным цветом. Вставка инструментов в любые другие отверстия логической платы, кроме выделенных красным, может привести к её повреждению.
      • Вставьте инструмент для извлечения логической платы Mac mini в два отверстия, выделенные красным цветом. Перед продолжением убедитесь, что инструмент соприкасается с верхней стороной внешнего корпуса под логической платой.
      • Осторожно потяните инструмент в сторону платы ввода-вывода. Логическая плата в сборе с платой ввода-вывода должна немного выдвинуться из внешнего корпуса.
      • Прекратите поддевать плату, когда плата ввода-вывода станет заметно отделена от внешнего корпуса.
      • Извлеките инструмент для извлечения логической платы Mac mini.
      Спросите у FixBot
    5. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Вытяните блок платы ввода-вывода / логической платы из внешнего корпуса настолько, чтобы получить доступ к разъему питания.
      • Отсоедините пальцами кабель питания (DC-In) от логической платы.
      • Потяните разъем кабеля питания по направлению к передней части mini.
      Спросите у FixBot
    6. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките сборку логической платы из mini, следя за тем, чтобы не зацепить кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Жесткий диск: шаг 18, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Жесткий диск: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Потяните жесткий диск от переднего края mini и извлеките его из внешнего корпуса.
      • При обратной сборке два штифта на внутреннем крае жесткого диска должны войти в отверстия в корпусе. Вокруг отверстий расположены резиновые втулки, поэтому может быть трудно определить, правильно ли установлен жесткий диск.
      • В корпусе есть две пары отверстий. Вставьте штифты в отверстия, расположенные ближе к нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Блок питания: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт Torx T6 длиной 7,9 мм, крепящий блок питания и лоток жесткого диска к внешнему корпусу.
      • При сборке убедитесь, что кабели, проходящие вдоль жесткого диска, уложены под блок питания. Это обеспечит правильную установку жесткого диска. Кроме того, если кабели будут мешать, отверстия для винтов антенны не совпадут.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 20, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 20, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Оттяните серебристый металлический фиксатор разъема питания (AC-In) от боковой стенки внешнего корпуса и извлеките его из Mac mini.
      • При обратной сборке обратите внимание, что серебристая скоба охватывает нижние скошенные края разъема питания с обеих сторон. При установке скобы на место она упрется в ограничитель, но не защелкнется со звуком «щелчка». Вы поймете, что установили ее правильно, если она будет надежно держаться на месте и не будет легко сдвигаться.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 21, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Поверните разъем AC-In на 90 градусов против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте блок питания из корпуса Mac mini, следя за тем, чтобы не задеть кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Лоток жесткого диска: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите винт T6 Torx длиной 7,9 мм, удерживающий лоток жесткого диска в корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток для жесткого диска из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012, Комплект для второго жесткого диска: шаг 25, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах мы расскажем, как установить второй жесткий диск в ваш mini.
      • Далее вам предстоит установить втулки в отверстия, расположенные вдоль кронштейнов, обведенных красным.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 26, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 26, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Работая с внутренней стороны кронштейна, протолкните втулку через отверстие в боковой части кронштейна.
      • Убедитесь, что втулка плотно сидит в кронштейне, как показано на третьем изображении.
      • Повторите этот процесс для оставшихся трех втулок на обеих сторонах кронштейнов.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Кронштейн с установленными четырьмя втулками должен выглядеть так же, как кронштейн на этом изображении.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 28, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Согните шлейф вдоль пунктирных линий, чтобы разъемы надежнее держались в своих гнездах.
      • Согните шлейф на 90 градусов у разъема SSD, чтобы он располагался параллельно разъему.
      Спросите у FixBot
    5. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 29, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используя край разъема SSD, согните шлейф под углом 90 градусов вниз по линии первой крупной пунктирной отметки.
      • Отогните шлейф обратно под углом 90 градусов вверх по линии второй крупной пунктирной отметки.
      Спросите у FixBot
    6. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 30, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Удерживайте шлейф с обеих сторон от первой маленькой пунктирной линии и согните его вверх под углом 90 градусов.
      Спросите у FixBot
    7. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 31, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Согните шлейф под углом 90 градусов вдоль второй маленькой пунктирной линии.
      Спросите у FixBot
    8. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Подсоедините кабель из комплекта к вашему второму жесткому диску. В нашем случае мы используем SSD.
      • Если в комплекте с кабелем был небольшой кусочек черной ленты с закругленными углами, вы можете наклеить его поверх разъема кабеля жесткого диска, чтобы зафиксировать разъем в гнезде на жестком диске. Использование этой ленты не является обязательным, и ее отсутствие никак не повлияет на производительность вашего устройства.
      • Перед подсоединением кабеля к жесткому диску убедитесь, что он правильно согнут по пунктирным белым линиям. Это поможет кабелю правильно встать на место и надежно зафиксироваться.
      Спросите у FixBot
    9. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 33, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 33, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 33, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Torx T6 установите два установочных винта с той стороны жесткого диска, которая ближе к концу кабеля жесткого диска, подключаемому к логической плате.
      • Затяните винты до упора, пока они не коснутся дна резьбовых отверстий в боковой части жесткого диска. На третьем изображении показано, как они должны быть установлены.
      Спросите у FixBot
    10. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 34, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 34, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 34, изображение 3 из 3
      • На следующих двух шагах вы установите жесткий диск в его кронштейн.
      • При установке жесткого диска убедитесь, что разместили его в кронштейне стороной с кабелем вверх, а разъем SATA находится ближе к выступу на кронштейне, как показано на третьем изображении.
      • Вставьте установочные винты в проушины кронштейна и установите жесткий диск в кронштейн, как показано на втором изображении.
      Спросите у FixBot
    11. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 35, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 35, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T6 установите оставшиеся два установочных винта через втулки в боковую часть жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    12. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 36, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Установите сборку второго жесткого диска в корпус.
      • Убедитесь, что крепежные отверстия совпадают с отверстиями с резьбой в корпусе, как показано на втором изображении.
      • Когда логическая плата будет установлена, просто подключите кабель второго жесткого диска к свободному разъему на логической плате.
      • Кабель второго жесткого диска должен лежать ровно между двумя жесткими дисками. Если кабель второго жесткого диска будет проложен поверх первого, пластина антенны не встанет на место, а сам кабель может быть поврежден.
      Спросите у FixBot
    13. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 37, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac Mini Late 2012: шаг 37, изображение 2 из 2
      • При запуске устройства вы увидите, что оба диска распознаются Mac mini.
      • Результаты тестов Xbench показывают, что скорость работы жестких дисков остается одинаковой независимо от того, установите ли вы их в верхний или нижний отсек.
      • Чтобы упростить добавление SSD для использования в качестве основного диска, рекомендуем установить SSD так, как показано в этом руководстве, а стандартный жесткий диск оставить на его штатном месте в нижнем отсеке (ближе к пластине антенны).
      • После обратной сборки загрузите Mac mini в режим Lion Recovery и с помощью «Дисковой утилиты» сотрите данные с вашего SSD. Затем установите OS X Lion на SSD. После перезагрузки зайдите в «Системные настройки» > «Загрузочный диск» и выберите SSD в качестве загрузочного диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
740 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 298 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
70 Комментарии к руководству
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
marcojohansson - Ответить Поделиться
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
MAFAKY - Ответить Поделиться
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
brainsik - Ответить Поделиться
Same for me as for marcojohansson. While my SSD worked in the "empty" bay, I was experiencing frequent system hangs and beach balling. Moving the SSD to the original hard drive position, and the hard drive into the extra bay seems to have solved the problem entirely!
Patrick - Ответить Поделиться
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
Vin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 225
За последние 30 дней: 1,112
За все время: 608,290
