Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.)
Просмотров: 104 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
51
За последние 30 дней:
277
За все время:
104 195
Комментарии: 115
100 комментариев к шагам, 15 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 83
83 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 70
70 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство, чтобы заменить оптический привод на второй жесткий диск или SSD.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Поместите большие пальцы в углубления на нижней крышке.
      • Поверните нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нанесенная на крышку, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Наклоните mini достаточно, чтобы нижняя крышка отделилась от внешнего корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Вентилятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящие вентилятор к логической плате рядом с пластиной антенны.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите «ушко» вентилятора, расположенное ближе всего к оперативной памяти, с опорной стойки, закрепленной на корпусе.
      • Если вентилятор не отделяется от опорного винта при приложении умеренного усилия, вы можете просто выкрутить этот винт с помощью отвертки Torx T6.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Снятие вентилятора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите вентилятор над корпусом mini, чтобы освободить достаточно места для доступа к разъему.
      • Осторожно потяните кабели вентилятора вверх, чтобы извлечь разъем вентилятора из гнезда на логической плате.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Кожух: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T6 Torx длиной 3,5 мм, удерживающий кожух на радиаторе.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите кожух со стороны, ближайшей к пластине антенны.
      • Поверните кожух в сторону от внешнего корпуса и снимите его с mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Удаление винтов антенной пластины: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, удерживающие антенную пластину на Mac mini:
      • Два винта Torx T8 или T9 длиной 6,6 мм
      • Два винта Torx T8 длиной 5,0 мм или шестигранных винта длиной 2,0 мм (подходит любой из вариантов)
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 9, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 9, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите плату антенны с края, расположенного ближе к оперативной памяти.
      • Осторожно потяните плату антенны прямо от круглого ободка внешнего корпуса.
      • Не снимайте плату антенны полностью. Она по-прежнему соединена с платой AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и отсоединить разъем антенны от платы AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    4. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите пластину антенны с устройства mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Логическая плата: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие три винта:
      • Один винт 5,0 мм T8 Torx или 2,0 мм Hex (подходит любой из них)
      • Один винт 16,2 мм T6 Torx
      • Одна стойка 26 мм T6 Torx
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 13, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 13, изображение 2 из 2
      • Аккуратно потяните провода обоих термодатчиков жесткого диска вверх, чтобы извлечь их разъемы из гнезд на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 14, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 14, изображение 2 из 2
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте и извлеките разъемы жесткого диска и оптического привода из гнезд на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 15, изображение 1 из 1
      • Чтобы отсоединить термодатчик оптического привода, зажмите его провода между большим пальцем и пластиковой лопаткой, затем подденьте лопаткой вверх, чтобы извлечь разъем из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем ИК-датчика от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Извлечение логической платы: шаг 17, изображение 1 из 3 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Извлечение логической платы: шаг 17, изображение 2 из 3 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Извлечение логической платы: шаг 17, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Чтобы извлечь логическую плату, необходимо вставить два цилиндрических стержня в отверстия, выделенные красным цветом. Вставка инструментов в любые другие отверстия логической платы, кроме выделенных красным, может привести к ее повреждению.
      • Вставьте инструмент для извлечения логической платы Mac mini в два отверстия, выделенные красным цветом. Перед продолжением убедитесь, что он соприкасается с внешним корпусом под логической платой.
      • Если у вас нет под рукой инструмента для извлечения логической платы, можно использовать два других инструмента с максимальным диаметром 2,5 мм. Просто вставьте по одному в каждое из выделенных отверстий.
      • Осторожно потяните инструмент в сторону платы ввода-вывода. Логическая плата в сборе с платой ввода-вывода должна немного выдвинуться из внешнего корпуса.
      • Прекратите движение, когда плата ввода-вывода визуально отделится от внешнего корпуса. Извлеките инструмент для снятия логической платы Mac mini.
      Спросите у FixBot
    7. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 18, изображение 1 из 1
      • Одновременно нажмите на две пластиковые защелки с крайних левой и правой сторон платы ввода-вывода по направлению к центру платы и потяните плату ввода-вывода в сторону от внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    8. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 19, изображение 1 из 1
      • Вытяните узел платы ввода-вывода/логической платы из внешнего корпуса настолько, чтобы получить доступ к разъему питания.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить кабель питания от логической платы.
      • Потяните разъем кабеля питания в сторону отсека оптического привода.
      Спросите у FixBot
    9. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 20, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките блок логической платы из корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить провода.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Блок питания: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Открутите винт T6 Torx длиной 7,9 мм, фиксирующий блок питания и оптический привод к внешнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 22, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 22, изображение 2 из 2
      • Оттяните серебристый металлический фиксатор гнезда питания переменного тока от боковой части внешнего корпуса и извлеките его из mini.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 23, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 23, изображение 2 из 2
      • Поверните разъем AC-In на 90 градусов против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    4. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 24, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте блок питания из корпуса mini, следя за тем, чтобы не зацепить кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Снятие жесткого диска: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Извлеките жесткий диск из корпуса mini, следя за тем, чтобы не задеть кабели.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Torx T6 длиной 7,9 мм, удерживающий оптический привод в корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 27, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте оптический привод из внешнего корпуса, следя за тем, чтобы не задеть кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Оптический привод: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките кабели ИК-датчика из паза в кронштейне оптического привода.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 29, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 29, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта Torx T6 длиной 6,3 мм, крепящие обе стороны кронштейна оптического привода к самому оптическому приводу (всего четыре винта).
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 30, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн оптического привода с оптического привода, следя за тем, чтобы не задеть какие-либо кабели.
      Спросите у FixBot
    4. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 31, изображение 1 из 1
      • Осторожно отклейте шлейф оптического привода от корпуса оптического привода.
      Спросите у FixBot
    5. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 32, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель оптического привода, потянув за его разъем в сторону от корпуса привода.
      Спросите у FixBot
    6. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 33, изображение 1 из 1
      • Отклейте полоску черной ленты, закрывающую термодатчик оптического привода.
      Спросите у FixBot
    7. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 34, изображение 1 из 1
      • Осторожно подденьте термодатчик оптического привода, отклеив его от поверхности привода.
      • Возможно, вам потребуется использовать полоску клейкой ленты или резиновый клей, чтобы закрепить термодатчик на новом оптическом приводе.
      • Если в оптическом приводе застрял компакт-диск или другой предмет, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту оптического привода.
      Спросите у FixBot
    1. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Два жестких диска: шаг 35, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.), Два жестких диска: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Извлеките пластиковый фиксатор из корпуса жесткого диска оптического отсека, нажав на один из зажимов с любой из сторон, а затем поддев и вынув его из корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 36, изображение 1 из 3 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 36, изображение 2 из 3 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 36, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что разъемы жесткого диска направлены вниз, прежде чем вставлять его в корпус.
      • Аккуратно вставьте жесткий диск в предназначенный для него отсек в корпусе.
      • Удерживая корпус на месте одной рукой, другой рукой плотно вдавите жесткий диск в разъемы корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 37, изображение 1 из 2 Установка второго диска в Mac mini (середина 2010 г.): шаг 37, изображение 2 из 2
      • Когда жесткий диск плотно встанет на место, установите пластиковый позиционер, прижимая жесткий диск ко дну корпуса.
      • Подсоедините к корпусу оптического отсека все кабели, которые вы отсоединили от оригинального оптического привода.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
83 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 111 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
15 Комментарии к руководству
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - Ответить Поделиться
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - - Ответить Поделиться
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - Ответить Поделиться
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - Ответить Поделиться
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 277
За все время: 104,195
