Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года)
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Поместите большие пальцы в углубления, вырезанные в нижней крышке.
      • Поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нарисованная на ней, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
      • Вам не нужно прилагать большое давление вниз при повороте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Наклоните mini достаточно, чтобы нижняя крышка отделилась от внешнего корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Снятие винтов вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящих вентилятор к логической плате рядом с антенной пластиной.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ушко вентилятора, расположенное ближе всего к оперативной памяти, чтобы снять его со стойки, закрепленной на корпусе.
      • Для снятия вентилятора не требуется выкручивать винт стойки. Вам нужно лишь приподнять вентилятор достаточно высоко, чтобы снять его со стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 5, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 5, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките вентилятор из корпуса mini настолько, чтобы открылся доступ к его разъему.
      • Возьмитесь сразу за все провода и аккуратно потяните их строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от логической платы.
      • Не пытайтесь поддеть разъем, иначе вы можете оторвать его от логической платы.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Воздуховод: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один 3,5-мм винт T6 Torx, крепящий кожух к радиатору.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите кожух со стороны, ближайшей к антенной пластине.
      • Поверните кожух в сторону от внешнего корпуса и снимите его с mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Снятие пластины антенны: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие пластину антенны к mini:
      • Два винта T8 Torx длиной 6,6 мм
      • Два винта T8 Torx длиной 5,0 мм или винта с шестигранной головкой 2,0 мм (подойдет любая из этих отверток)
      • При обратной сборке:
      • Может быть сложно правильно установить жесткий диск так, чтобы пластина антенны встала на место. Если отверстия для винтов не совпадают с отверстиями на жестком диске, убедитесь, что два штифта на задней стороне жесткого диска правильно установлены в отверстия в задней части корпуса, над отсеком для второго жесткого диска.
      • Антенна крепится непосредственно к жесткому диску (красные маркеры), поэтому ее установка может сместить жесткий диск и ослабить соединение кабеля жесткого диска с логической платой.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 9, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 9, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите антенную пластину со стороны, ближайшей к модулю оперативной памяти (RAM).
      • Осторожно оттяните антенную пластину от круглого выступа внешнего корпуса.
      • Пока не снимайте антенную пластину. Она все еще подключена к плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки (spudger) разъем антенны, чтобы отсоединить его от гнезда на плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с устройства mini.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), логическая плата: шаг 12, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), логическая плата: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем жесткого диска и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Отсоединение разъема ИК-датчика: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем ИК-датчика и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Обязательно поддевайте снизу под проводами, а не под самим разъемом.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Удаление винтов: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие три винта:
      • Один винт T8 Torx или 2,0 мм Hex (подходит любая из этих отверток) длиной 5,0 мм
      • Один винт T6 Torx длиной 16,2 мм
      • Одна стойка T6 Torx длиной 26 мм
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Извлечение логической платы: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Чтобы извлечь логическую плату, необходимо вставить два цилиндрических стержня инструмента для извлечения логической платы Mac mini в отверстия, выделенные красным цветом. Вставка инструментов в любые другие отверстия логической платы, кроме выделенных красным, может привести к её повреждению.
      • Вставьте инструмент для извлечения логической платы Mac mini в два отверстия, выделенные красным цветом. Перед продолжением убедитесь, что инструмент соприкасается с верхней стороной внешнего корпуса под логической платой.
      • Осторожно потяните инструмент в сторону платы ввода-вывода. Логическая плата в сборе с платой ввода-вывода должна немного выдвинуться из внешнего корпуса.
      • Прекратите поддевать плату, когда плата ввода-вывода станет заметно отделена от внешнего корпуса.
      • Извлеките инструмент для извлечения логической платы Mac mini.
      Спросите у FixBot
    5. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 16, изображение 1 из 1
      • Вытяните блок платы ввода-вывода / логической платы из внешнего корпуса настолько, чтобы получить доступ к разъему питания.
      • Отсоедините пальцами кабель питания (DC-In) от логической платы.
      • Потяните разъем кабеля питания по направлению к передней части mini.
      Спросите у FixBot
    6. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 17, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките сборку логической платы из mini, следя за тем, чтобы не зацепить кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Жесткий диск: шаг 18, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Жесткий диск: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Потяните жесткий диск от переднего края mini и извлеките его из внешнего корпуса.
      • При обратной сборке два штифта на внутреннем крае жесткого диска должны войти в отверстия в корпусе. Вокруг отверстий расположены резиновые втулки, поэтому может быть трудно определить, правильно ли установлен жесткий диск.
      • В корпусе есть две пары отверстий. Вставьте штифты в отверстия, расположенные ближе к нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Блок питания: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт Torx T6 длиной 7,9 мм, крепящий блок питания и лоток жесткого диска к внешнему корпусу.
      • При сборке убедитесь, что кабели, проходящие вдоль жесткого диска, уложены под блок питания. Это обеспечит правильную установку жесткого диска. Кроме того, если кабели будут мешать, отверстия для винтов антенны не совпадут.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 20, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 20, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 20, изображение 3 из 3
      • Оттяните серебристый металлический фиксатор разъема питания (AC-In) от боковой стенки внешнего корпуса и извлеките его из Mac mini.
      • При обратной сборке обратите внимание, что серебристая скоба охватывает нижние скошенные края разъема питания с обеих сторон. При установке скобы на место она упрется в ограничитель, но не защелкнется со звуком «щелчка». Вы поймете, что установили ее правильно, если она будет надежно держаться на месте и не будет легко сдвигаться.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 21, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 21, изображение 2 из 2
      • Поверните разъем AC-In на 90 градусов против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 22, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте блок питания из корпуса Mac mini, следя за тем, чтобы не задеть кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Лоток жесткого диска: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите винт T6 Torx длиной 7,9 мм, удерживающий лоток жесткого диска в корпусе.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 24, изображение 1 из 1
      • Извлеките лоток для жесткого диска из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года), Комплект для второго жесткого диска: шаг 25, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах мы расскажем, как установить второй жесткий диск в ваш mini.
      • Далее вам предстоит установить втулки в отверстия, расположенные вдоль кронштейнов, обведенных красным.
      Спросите у FixBot
    2. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 26, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 26, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 26, изображение 3 из 3
      • Работая с внутренней стороны кронштейна, протолкните втулку через отверстие в боковой части кронштейна.
      • Убедитесь, что втулка плотно сидит в кронштейне, как показано на третьем изображении.
      • Повторите этот процесс для оставшихся трех втулок на обеих сторонах кронштейнов.
      Спросите у FixBot
    3. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 27, изображение 1 из 1
      • Кронштейн с установленными четырьмя втулками должен выглядеть так же, как кронштейн на этом изображении.
      Спросите у FixBot
    4. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 28, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 28, изображение 2 из 2
      • Согните шлейф вдоль пунктирных линий, чтобы разъемы надежнее держались в своих гнездах.
      • Согните шлейф на 90 градусов у разъема SSD, чтобы он располагался параллельно разъему.
      Спросите у FixBot
    5. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 29, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используя край разъема SSD, согните шлейф под углом 90 градусов вниз по линии первой крупной пунктирной отметки.
      • Отогните шлейф обратно под углом 90 градусов вверх по линии второй крупной пунктирной отметки.
      Спросите у FixBot
    6. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 30, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 30, изображение 2 из 2
      • Удерживайте шлейф с обеих сторон от первой маленькой пунктирной линии и согните его вверх под углом 90 градусов.
      Спросите у FixBot
    7. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 31, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 31, изображение 2 из 2
      • Согните шлейф под углом 90 градусов вдоль второй маленькой пунктирной линии.
      Спросите у FixBot
    8. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 32, изображение 1 из 1
      • Подсоедините кабель из комплекта к вашему второму жесткому диску. В нашем случае мы используем SSD.
      • Если в комплекте с кабелем был небольшой кусочек черной ленты с закругленными углами, вы можете наклеить его поверх разъема кабеля жесткого диска, чтобы зафиксировать разъем в гнезде на жестком диске. Использование этой ленты не является обязательным, и ее отсутствие никак не повлияет на производительность вашего устройства.
      • Перед подсоединением кабеля к жесткому диску убедитесь, что он правильно согнут по пунктирным белым линиям. Это поможет кабелю правильно встать на место и надежно зафиксироваться.
      Спросите у FixBot
    9. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 33, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 33, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 33, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Torx T6 установите два установочных винта с той стороны жесткого диска, которая ближе к концу кабеля жесткого диска, подключаемому к логической плате.
      • Затяните винты до упора, пока они не коснутся дна резьбовых отверстий в боковой части жесткого диска. На третьем изображении показано, как они должны быть установлены.
      Спросите у FixBot
    10. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 34, изображение 1 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 34, изображение 2 из 3 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 34, изображение 3 из 3
      • На следующих двух шагах вы установите жесткий диск в его кронштейн.
      • При установке жесткого диска убедитесь, что разместили его в кронштейне стороной с кабелем вверх, а разъем SATA находится ближе к выступу на кронштейне, как показано на третьем изображении.
      • Вставьте установочные винты в проушины кронштейна и установите жесткий диск в кронштейн, как показано на втором изображении.
      Спросите у FixBot
    11. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 35, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 35, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T6 установите оставшиеся два установочных винта через втулки в боковую часть жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    12. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 36, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 36, изображение 2 из 2
      • Установите сборку второго жесткого диска в корпус.
      • Убедитесь, что крепежные отверстия совпадают с отверстиями с резьбой в корпусе, как показано на втором изображении.
      • Когда логическая плата будет установлена, просто подключите кабель второго жесткого диска к свободному разъему на логической плате.
      • Кабель второго жесткого диска должен лежать ровно между двумя жесткими дисками. Если кабель второго жесткого диска будет проложен поверх первого, пластина антенны не встанет на место, а сам кабель может быть поврежден.
      Спросите у FixBot
    13. Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 37, изображение 1 из 2 Установка комплекта для второго жесткого диска в Mac mini (середина 2011 года): шаг 37, изображение 2 из 2
      • При запуске устройства вы увидите, что оба диска распознаются Mac mini.
      • Результаты тестов Xbench показывают, что скорость работы жестких дисков остается одинаковой независимо от того, установите ли вы их в верхний или нижний отсек.
      • Чтобы упростить добавление SSD для использования в качестве основного диска, рекомендуем установить SSD так, как показано в этом руководстве, а стандартный жесткий диск оставить на его штатном месте в нижнем отсеке (ближе к пластине антенны).
      • После обратной сборки загрузите Mac mini в режим Lion Recovery и с помощью «Дисковой утилиты» сотрите данные с вашего SSD. Затем установите OS X Lion на SSD. После перезагрузки зайдите в «Системные настройки» > «Загрузочный диск» и выберите SSD в качестве загрузочного диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
662 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
46 Комментарии к руководству
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
tjod - Ответить Поделиться
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
Nitish Dhar - Ответить Поделиться
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
lyn - Ответить Поделиться
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
nh3 - Ответить Поделиться
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
Idearia SRL - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 317
За всё время: 328,385
