Instax Mini 90 Battery Contact Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The battery compartment can be found on the backside of the camera. Pinpoint this compartment and focus on the right edge of the compartment gate to find the opening latch.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pinch the latch in towards the battery compartment gate. This will release the gate and allow it to open.
      • Completely open the gate and remove from camera. Take out the battery and replace the gate.
      Спросите у FixBot
    1. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 3, изображение 1 из 3 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 3, изображение 2 из 3 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn camera around to its backside.
      • Open up the back side of the camera by pushing up on the slide button. This button is located on the middle left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the five 3.5 mm screws located in the backside door of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the black plastic piece on top, then remove the thin, metal piece. This metal piece is the battery contact.
      • Replace the battery contact with the new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elliott Tegan-Tawney
Участник с: 02/28/17
690 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 членов
Автор 37 руководств
1 Комментарий к руководству
This guide only removes the battery tray. The contacts are visible in the last pic of the last step, still in place, under the red wire
John Doe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 5,541
