Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
90
За все время:
1 347
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
В этом руководстве подробно описаны действия по снятию ЖК-экрана вашего Inter-tel IP 8660.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой телефона убедитесь, что он не подключен к электросети, а телефонный шнур отсоединен от разъема телефонной трубки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите 9 отмеченных винтов с помощью крестовой отвертки #1. Вы можете использовать намагниченную отвертку, чтобы достать их.
      • Длина 8 мм
      • Длина 11 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Приподнимите заднюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660, Внутренний динамик: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удерживая материнскую плату, аккуратно потяните за жгут проводов, соединяющий динамик с материнской платой, пока он не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите динамик.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660, ЖК-экран: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660, ЖК-экран: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660, ЖК-экран: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Извлеките материнскую плату из корпуса в передней панели телефона.
      • Отложите переднюю панель и кнопки в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью пинцета сожмите выделенные соединительные зажимы и нажмите на них. Начните с зажимов в средней части материнской платы.
      • Примечание: Всего имеется четыре зажима, по одному в каждом углу ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Переверните материнскую плату так, чтобы ЖК-экран был направлен вверх.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки вытолкните черный зажим, удерживающий шлейф, из его корпуса.
      • Для этого используйте лопатку (spudger), чтобы приподнять одну сторону зажима из паза.
      • Переставьте лопатку на другую сторону черного зажима и вытолкните его до уровня с другим краем.
      • Примечание: черный зажим выдвигается из корпуса, но не извлекается полностью.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Inter-tel IP 8660: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Аккуратно потяните за шлейф, чтобы он вышел из черного фиксатора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Juan David GutierrezFranco
Участник с: 01/20/12
85 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 90
За все время: 1,347
