JBL Charge 4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 4 Battery Replacement, Speaker Grill: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your speaker over and insert the plastic opening tool into the slit on the grille.
    • Pry away from yourself towards the back of the speaker to release the clip.
    • Repeat this process for the clip on the other side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the other edge of the grille.
    Спросите у FixBot
  3. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart both sides of the grille.
    • Lift the cover off of the speaker.
    Спросите у FixBot
  4. JBL Charge 4 Battery Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Battery Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift the tab on top of the speaker to release the radiator from the clips.
    • Repeat this process on the other clips around the radiator to release it from the frame.
    Спросите у FixBot
  5. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the radiator off of the frame of the device.
    • Repeat on the other side.
    • The passive bass radiators seal out water from inside the device. Removing them multiple times may compromise the waterproof nature of the speaker.
    Спросите у FixBot
  6. JBL Charge 4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws on the front side of the port bay cover.
    Спросите у FixBot
  7. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently slide the cover back and off the hooks.
    • Remove the port bay cover.
    Спросите у FixBot
  8. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws.
    Спросите у FixBot
  9. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up the battery cover.
    Спросите у FixBot
  10. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the sticky tape to expose the white ribbon cable ZIF connector.
    • Flip up the black locking flap on the ZIF connector with the tip of a spudger or your fingernail to release the cable.
    • Remove the white ribbon cable from the battery cover and place the cover to the side.
    Спросите у FixBot
  11. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the battery socket by gently pulling on it.
    Спросите у FixBot
  12. JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 JBL Charge 4 Battery Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery enough to expose the battery's wire connector.
    • Push down on the white tab and gently pull out the battery-device connector.
    Спросите у FixBot
Заключение
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sydney Seto
Участник с: 01/24/19
990 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 членов
Автор 29 руководств
18 Комментарии к руководству
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - Ответить Поделиться
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders - Ответить Поделиться
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 - Ответить Поделиться
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - Ответить Поделиться
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 177
За последние 30 дней: 982
За всё время: 86,163
