JBL Charge 4 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Charge 4 Buttons Replacement, Speaker Grill: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your speaker over and insert the plastic opening tool into the slit on the grille.
    • Pry away from yourself towards the back of the speaker to release the clip.
    • Repeat this process for the clip on the other side.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the other edge of the grille.
    Спросите у FixBot
  3. JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull apart both sides of the grille.
    • Lift the cover off of the speaker.
    Спросите у FixBot
  4. JBL Charge 4 Buttons Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Buttons Replacement, Passive Bass Radiators: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift the tab on top of the speaker to release the radiator from the clips.
    • Repeat this process on the other clips around the radiator to release it from the frame.
    Спросите у FixBot
  5. JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the radiator off of the frame of the device.
    • Repeat on the other side.
    • The passive bass radiators seal out water from inside the device. Removing them multiple times may compromise the waterproof nature of the speaker.
    Спросите у FixBot
  6. JBL Charge 4 Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Charge 4 Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Charge 4 Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the tape covering the button control board ZIF connector on the left side of the motherboard.
    • Flip up the black locking flap on the ZIF connector with the tip of the spudger or your fingernail to release the white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  7. JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the speaker over so the buttons are on the top.
    • Using the plastic opening tool, pry up the rubber covering the button control board from the adhesive.
    • Remove the cover and set to the side.
    • By removing the rubber cover and the control board you are breaking adhesives that may result in the speaker no longer being waterproof.
    Спросите у FixBot
  8. JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 JBL Charge 4 Buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, pry up the button control board from the adhesive.
    • This will require cutting the adhesive surrounding the board.
    • Gently lift off the button control board feeding the ribbon cable through the slot.
    • When installing a new button control board, make sure to clean all the adhesive residue left by the old board.
    Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary Colwell
Участник с: 01/24/19
2 209 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 членов
Автор 29 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi - where can I buy the button control board?
Rahman Sayeed - Ответить Поделиться
How do I boot up JBL CHARGE 4
sashajankovic527 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 175
За всё время: 26,977
