Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам починить кнопки, которые работают неправильно.
Выберете то, что вам нужно
Перед тем как приступать к разборке колонки, убедитесь, что устройство выключено.
Снимите декоративную накладку с колонки с помощью медиатора или металлической лопатки.
С помощью отвертки PH1 открутите все пять винтов длиной 6 мм, крепящих крышку аккумулятора.
Снимите крышку аккумулятора и отложите ее в сторону.
Начиная с угла устройства, где соединяются корпус и боковая часть, используйте заостренную металлическую лопатку, чтобы поддеть заднюю часть корпуса колонки и отделить её от клеевого слоя, удерживающего стык.
Проведите металлической лопаткой вдоль стыка, чтобы отделить заднюю часть корпуса от остальной колонки.
Извлеките материнскую плату из корпуса, приподняв ее за угол.
Если материнская плата не поддается, убедитесь, что квадратный компонент на нижней стороне платы не зацепляется за край динамика.
Найдите кнопки в верхней части устройства. Отклейте белую полоску ленты, расположенную вдоль края этой мембраны кнопок.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
conseguiste el boton de repuesto?
Por favor, disculpe mis errores:
"No puedo encontrar un nuevo reemplazo. Compra uno roto. Utilice el botón de la que se rompe."
