Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Снятие материнской платы позволит получить доступ к большинству внутренних компонентов.
Выберете то, что вам нужно
Перед тем как приступать к разборке колонки, убедитесь, что устройство выключено.
Снимите декоративную накладку с колонки с помощью медиатора или металлической лопатки.
С помощью отвертки PH1 открутите все пять винтов длиной 6 мм, крепящих крышку аккумулятора.
Снимите крышку аккумулятора и отложите ее в сторону.
Начиная с угла устройства, где соединяются корпус и боковая часть, используйте заостренную металлическую лопатку, чтобы поддеть заднюю часть корпуса колонки и отделить её от клеевого слоя, удерживающего стык.
Проведите металлической лопаткой вдоль стыка, чтобы отделить заднюю часть корпуса от остальной колонки.
Извлеките материнскую плату из корпуса, приподняв ее за угол.
Если материнская плата не поддается, убедитесь, что квадратный компонент на нижней стороне платы не зацепляется за край динамика.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
i have the same problem
Hello, mine doesn't emit any sound, bluetooth is connected, buttons are working, could it be that some audio cable inside is disconnected?
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
