Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена динамика JBL Charge
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена динамика JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена динамика JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена динамика JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед тем как приступать к разборке колонки, убедитесь, что устройство выключено.
      • Снимите декоративную накладку с колонки с помощью медиатора или металлической лопатки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена динамика JBL Charge, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки PH1 открутите все пять винтов длиной 6 мм, крепящих крышку аккумулятора.
      • Снимите крышку аккумулятора и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика JBL Charge: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Аккуратно удалите жидкую электроизоляционную ленту, удерживающую аккумулятор в отсеке, с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор и не повредить провод аккумулятора под слоем жидкой изоленты.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика JBL Charge: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять аккумулятор из устройства.
      • Приподнимите край аккумулятора, где нет подключения проводов, и выкрутите винт PH2 длиной 16 мм, расположенный под аккумулятором.
      • Обратите внимание на провод, соединяющий аккумулятор с устройством. Попытка полностью извлечь аккумулятор может привести к повреждению провода. Не используйте металлическую лопатку для извлечения аккумулятора, так как это может привести к повреждению.
      Спросите у FixBot
    5. Замена динамика JBL Charge: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта длиной 16 мм из белого пластикового корпуса с помощью отвертки PH2.
      Спросите у FixBot
    6. Замена динамика JBL Charge: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Начиная с угла устройства, где соединяются корпус и боковая часть, используйте заостренную металлическую лопатку, чтобы поддеть заднюю часть корпуса колонки и отделить её от клеевого слоя, удерживающего стык.
      • Проведите металлической лопаткой вдоль стыка, чтобы отделить заднюю часть корпуса от остальной колонки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена динамика JBL Charge: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 7, изображение 2 из 2
      • После того как задний корпус открыт, отсоедините три белых разъема от материнской платы.
      • Снимите верхнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика JBL Charge, Снятие винта: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите винт Phillips длиной 9 мм в углу материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика JBL Charge, Извлечение материнской платы: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge, Извлечение материнской платы: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату из корпуса, приподняв ее за угол.
      • Если материнская плата не поддается, убедитесь, что квадратный компонент на нижней стороне платы не зацепляется за край динамика.
      • При обратной сборке убедитесь, что материнская плата установлена до конца и не выступает над своим исходным положением, так как это может привести к ее повреждению.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика JBL Charge: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините два белых разъема от нижней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика JBL Charge: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Потяните вниз черный фиксатор, удерживающий шлейф.
      • Вытяните шлейф из разъема, потянув за синий язычок.
      • Извлеките материнскую плату из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена динамика JBL Charge, Динамик: шаг 12, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки PH1 открутите винт Phillips длиной 9 мм, который соединяет черную трубку с внутренней частью устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена динамика JBL Charge: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Медленно, но уверенно снимите серую крышку с устройства. Это обеспечит полный доступ к динамикам.
      Спросите у FixBot
    3. Замена динамика JBL Charge, Снятие динамиков: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена динамика JBL Charge, Снятие динамиков: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Каждый динамик закреплен двумя винтами Phillips длиной 9 мм. Выкрутите винты с помощью отвертки PH1.
      • Если вы заменяете левый динамик, снимите винты и динамик справа.
      • Если вы заменяете правый динамик, снимите винты и динамик слева.
      Спросите у FixBot
    4. Замена динамика JBL Charge: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Извлеките динамик из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Castanares
Участник с: 04/01/15
891 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 членов
Автор 48 руководств
12 Комментарии к руководству
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Ответить Поделиться
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Ответить Поделиться
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Ответить Поделиться
Where do I get the replacement speakers
Robert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 120
За всё время: 85,337
