Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
JBL Clip 3 имеет класс водонепроницаемости IPX7 и обеспечивает до 10 часов воспроизведения благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 1000 мАч. Если аккумулятор не заряжается или не держит заряд должным образом, возможно, его потребуется заменить.
В этом руководстве показан пошаговый процесс замены аккумулятора колонки JBL Clip 3. Процесс не очень сложный и не требует специальных навыков. Будьте осторожны при снятии деталей этого устройства, так как они могут быть хрупкими.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для открывания iFixit между решеткой динамика и корпусом динамика и подденьте по всему периметру устройства, пока решетка не отсоединится.
Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить пять винтов длиной 6,3 мм по периметру.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отсоединить 2-контактный и 4-контактный разъемы от материнской платы.
Используйте пинцет, чтобы извлечь два разъема кабелей из гнезд на материнской плате.
Используйте отвертку Phillips #1, чтобы открутить четыре винта, фиксирующие материнскую плату.
Аккуратно приподнимите материнскую плату, отделяя её от корпуса динамика.
Используйте инструмент для открывания, чтобы аккуратно поддеть аккумулятор по периметру, медленно отделяя его от эпоксидной смолы, пока он полностью не освободится.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Thanks, but unless I missed something I don't see the recommended battery to replace with (only that it's a 1000mAh). Under "what you need" there's no mention of battery.
Amazon and others sell them. Just Google "JBL Clip 3 battery for sale". Price varies widely.
Thank you - very helpful guide! Was able to replace my battery with no issues.
