JBL Flip 4 Controls Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Flip 4 Controls Board Replacement, Controls Board: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Controls Board Replacement, Controls Board: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Controls Board Replacement, Controls Board: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
      • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
      • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
      • Pull off the cover off with your thumbs.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool under the clear rubber cover over the button control board.
      • Pry up the cover using the opening tool.
      • The cover is glued on so it will take some force to pry up.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pry up the button control board by inserting the metal spudger underneath both sides of the board.
      • Try not to damage the green control board while using the metal tools.
      • The control board is glued down as well, so you will need to use some force.
      Спросите у FixBot
    4. JBL Flip 4 Controls Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the board is partially unattached, pull it off using your hands.
      Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Philip Pang
Участник с: 10/08/18
1 461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 членов
Автор 42 руководств
9 Комментарии к руководству
Where can i buy ,control board for jbl flip 4?
Mihajlo - Ответить Поделиться
I would also be interested in buying a board (but the one at the top of the speaker, whichis holding the On and Off, as well as the JBL Connect button ). Thanks!
JPA - Ответить Поделиться
Does anyone at ifixit know where to get replacement boards?
EAN - 2/28/19
Eric - Ответить Поделиться
Id be interested in JBLmaking a minimally acceptable product
Mary Lea McTurnan - Ответить Поделиться
Where can I buy the ribbon cable?
Randl Manigsaca - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 148
За всё время: 37,465
