JBL Flip 4 Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
      • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
      • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
      • Watch out not to damage the clips on the buttons' side, pry open with caution.
      • Pull the cover off with your thumbs.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.
      • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.
      • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
      • Prying off the spine may take some persuading.
      • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Philip Pang
Участник с: 10/08/18
1 461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 членов
Автор 47 руководств
3 Комментарии к руководству
教程不难, 难的是哪里可以买到配件。
Toki - Ответить Поделиться
Buenas tarde busco remplazo de carcasa frontal del jbl flit 4
william marin lopez - Ответить Поделиться
@williammar67632 si encontro la pieza disculpe
Gerardo Parra - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 249
За всё время: 18,741
