Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена поролонового подвеса динамика JBL Go
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go, Передняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте инструмент для вскрытия, чтобы пройтись по периметру передней крышки и удалить клей, удерживающий ее на окружающем слое резины.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как вы соскоблите весь клей, используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть переднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите свободную пластиковую крышку с динамика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go, Вуфер: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена поролонового подвеса динамика JBL Go, Вуфер: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После снятия передней крышки используйте насадку отвертки T6, чтобы открутить четыре винта длиной 9 мм на черной крышке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После выкручивания винтов используйте пластиковый медиатор, чтобы осторожно поддеть черную крышку по краям, ослабить ее и снять с устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Осторожно отсоедините провода вуфера от материнской платы
      Спросите у FixBot
    4. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После того как черная крышка будет полностью отделена от динамика, открутите низкочастотный динамик с обратной стороны черной крышки с помощью отвертки с насадкой T6.
      Спросите у FixBot
    1. Замена поролонового подвеса динамика JBL Go, Поролоновый подвес: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • После того как низкочастотный динамик извлечен, аккуратно снимите поролоновый подвес с динамика с помощью острого пинцета.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sydney Jason
Участник с: 03/21/22
854 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G4
3 членов
Автор 29 руководств
2 Комментарии к руководству
what is the size of the foam surround?
John Darrel Baytan - Ответить Поделиться
size of foam surround: 1.9"
776831 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 124
За всё время: 3,946
