JBL Grip Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Grip Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 JBL Grip Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
      • Caution: Do not bend or puncture membrane.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Grip Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 JBL Grip Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unlatch the membrane from the rest of body.
      Спросите у FixBot
    1. JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the eight 6mm screws securing the panel with a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. JBL Grip Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 JBL Grip Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 JBL Grip Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip up the black latches securing the two blue cables connected to the panel.
      • Caution: Do not pull the cables by force. Ensure the latches are fully lifted.
      Спросите у FixBot
    1. JBL Grip Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Grip Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully pull the detached end of the battery from the chassis.
      • Be sure not to pull too hard; the cables are fragile.
      Спросите у FixBot
    2. JBL Grip Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Grip Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unplug the wires from their socket.
      • Be gentle; these parts are fragile.
      • Once the wire is unplugged, safely remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Isaac Loma
Участник с: 02/09/26
777 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 членов
Автор 61 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 66
За всё время: 298
