JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, Speaker Grill: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the JBL Pulse 3 on its side as shown in the picture.
    • Use a plastic opening tool to lift the top right corner of the speaker grill. A small amount of force is necessary to remove the grill.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Repeat step 1 for bottom right corner of speaker grill.
    Спросите у FixBot
  3. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After pulling the right side of the grill off, place thumb underneath grill as shown in the picture.
    • Lift and pull straight out to pull grill off the posts.
    Спросите у FixBot
    • Repeat steps 1-3 for the left side of the speaker grill on the JBL Pulse 3. The speaker grill should now be completely removed from the JBL Pulse 3.
    Спросите у FixBot
  4. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, Outside Casing: шаг 5, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, Outside Casing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six black 6mm screws on the inside of the top of the bottom section.
    Спросите у FixBot
  5. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the JBL Pulse 3 right-side up and unscrew the top ring of the device. A small amount of force and/or a cotton cloth may be necessary to remove this piece.
    Спросите у FixBot
  6. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the six 5mm screws on top of the JBL Pulse 3 with a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull off the top disc of the JBL Pulse 3.
    Спросите у FixBot
  8. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the five 7mm screws on the inside of the JBL Pulse 3 with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Peel off black, taped-on electrical lead from the inside side of the JBL Pulse 3.
    Спросите у FixBot
  10. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the top section of the JBL Pulse 3 up. The outside casing to the JBL Pulse 3 should now be removed.
    Спросите у FixBot
  11. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, LED Light Display: шаг 12, изображение 1 из 3 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, LED Light Display: шаг 12, изображение 2 из 3 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement, LED Light Display: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the six 11 mm screws that circle the bottom of the LED light display.
    • Pull the LED light display off of the JBL Pulse 3 base.
    Спросите у FixBot
  12. JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 JBL Pulse 3 LED Light Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pull the five connections off of the LED light display.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaitlyn Greenfield
Участник с: 09/20/18
1 188 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G2
3 членов
Автор 24 руководств
4 Комментарии к руководству
Hello,I really need some code to show me how to initialize and LED display and how to output data from it.Any help is much appreciated.
Osama Siddiq - Ответить Поделиться
Wow jbl
Gyyzhuahyz8yus
Majd Tom - Ответить Поделиться
Where to buy the leds?
mj.viana1993 - Ответить Поделиться
Hello i need an assitance in a LED screen manufacturing
volkanoo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 49
За всё время: 4,220
