JBL Pulse Outer Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Pulse Outer Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Pulse Outer Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      Спросите у FixBot
    4. JBL Pulse Outer Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      Спросите у FixBot
    5. JBL Pulse Outer Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      Спросите у FixBot
    1. JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Pulse Outer Casing Replacement, Outer Casing: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maxwell Busenbarrick
Участник с: 09/15/16
1 401 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,937
