JD Razor 2000 Back Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: шаг 1, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Unscrewing the Axle Bolt: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Facing the wheelie bar as shown, place your left thumb on the bolt located on the left side of the back wheel and place the Allen wrench into the screw on the right side of the back wheel.
      • Using the wrench, slowly unscrew the bolt while applying constant pressure from the left side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: шаг 2, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Bolt and Bearing: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the bolt from the right side and the bearing from the left.
      Спросите у FixBot
    3. JD Razor 2000 Back Wheel Replacement, Removing the Wheel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Turn the JD Razor 2000 on its side as shown. Slowly remove the back wheel by pulling it out at a perpendicular angle to the scooter base.
      Спросите у FixBot
Заключение
Eric Johnson
Участник с: 10/17/14
311 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,355
