JD Razor 2000 Handle Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Pulling Out the String: шаг 1, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Pulling Out the String: шаг 1, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Pulling Out the String: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Firmly hold the handle bar in place.
      • Grab with one hand the black removable tip of the handle bar and pull it out.
      • Pull out the end of the tied string through the removable tip.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Untying the Knot: шаг 2, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Untying the Knot: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Untie the knot at the end of the string.
      • If you let go of the string while its in tension, it may recoil far into the other side of the handle bars. To avoid this, bring the end of the string inward towards the hollow section of the handle bar and then carefully let it go.
      Спросите у FixBot
    3. JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Pulling Out the Handlebar: шаг 3, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 Handle Bar Replacement, Pulling Out the Handlebar: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Press down firmly on the golden fastening button located on the handle bar being replaced.
      • While still pressing down on the fastening button, slide the handle bar apart from the T Bar.
      • When re-installing the handlebar (after completion of the guide), you may need a pair of needle-nosed pliers to thread the string back through the handlebar.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Church
Участник с: 10/16/14
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 16 руководств
3 Комментарии к руководству
Why is the stretchable string for?
dantotford - Ответить Поделиться
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
Scooterdad - Ответить Поделиться
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
Mon Drianus - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,976
