JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Unlocking the Lever: шаг 1, изображение 1 из 2 JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Unlocking the Lever: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Loosening the Screw: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
      • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
      • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
      Спросите у FixBot
    3. JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 1 из 3 JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 2 из 3 JD Razor 2000 Quick-Release Lever Replacement, Removing the Latch: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
      • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
      • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
      Спросите у FixBot
Заключение
Shane
Участник с: 10/18/14
384 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,794
