JIAYU F1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
      • Gently remove the back case completely from the phone.
      Спросите у FixBot
    3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
      • Remove the battery from the phone.
      • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Samantha Fruge
Участник с: 10/08/14
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 978
