JYX-S55 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JYX-S55 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Remove the six screws around the perimeter of the top panel of the machine using a 2.5 mm flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. JYX-S55 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip the top panel with your thumb at the bottom and fingers around the top. Lift the panel until it comes loose.
    Спросите у FixBot
  3. JYX-S55 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 JYX-S55 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Move the top panel backwards and away from you. Let the panel hang down behind the machine, as this will allow you to have access to the components within the machine.
    Спросите у FixBot
  4. JYX-S55 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to pry the battery free from the glue.
    • It is important to note do NOT use heat or sharp objects, as the lithium-ion battery is flammable and could potentially explode.
    Спросите у FixBot
  5. JYX-S55 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red and black wires from the battery.
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sarah Iceman
Участник с: 02/24/23
502 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
Hi, thanks for the pictures that really helped. What type of battery is needed? Can you email me at vrhaiza@gmail.com.
Rhaiza Villafranca - Ответить Поделиться
Can you please advise what type of battery would be needed? What if I don't have a nylon spudger? What can I use in exchange?
Jasmine - Ответить Поделиться
I opened the Karaoke machine:
Lithium-ion
Type- Lithium-ion Battery
Capacity: 3.7V/5200mAh
Model:18650C
Charging limited:4.2V
Date: 2022L1
M
DeniseCabral - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 169
За всё время: 8,249
