Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
      • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
      • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Repeat previous steps on other side.
      Спросите у FixBot
    4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
      Спросите у FixBot
    5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
      • Repeat for both sides.
      Спросите у FixBot
    6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
      Спросите у FixBot
    7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
      • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Callaghan
Участник с: 03/13/23
989 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 членов
Автор 24 руководств
2 Комментарии к руководству
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - Ответить Поделиться
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,581
