Jabra Evolve2 65 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Ear Pads: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay your headphones down on a flat, solid surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert an opening tool into the seam between the ear pad and driver housing, near the hinge.
      • Gently pry the ear pad away from the driver housing until it releases.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pry off the other ear pad in the same manner.
      Спросите у FixBot
    1. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Peel back the tape where the microphone's base connects to the headband.
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the single 2 mm screw.
      Спросите у FixBot
    2. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Go about a third of the way around the first screw and peel back the tape to locate the second screw.
      • Use T6 Torx screwdriver to remove the single 2 mm screw.
      Спросите у FixBot
    3. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the third screw after peeling the tape off entirely after removing the second screw.
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the final 2 mm screw.
      Спросите у FixBot
    4. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use an opening tool to pry up and set aside the driver housing.
      • Gently remove the motherboard from the housing..
      Спросите у FixBot
    5. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • After locating the battery underneath, use a pair of tweezers to disconnect all connected cables.
      • Using tweezers, gently wiggle out the connector that joins the battery to the motherboard. The correct connector will be labeled on the motherboard and is the one that contains 2 wires, one black and one red.
      Спросите у FixBot
    6. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a soldering iron, desolder the driver connections from the motherboard.
      • When reinstalling the driver to the motherboard, make sure you solder the driver connections to the correct terminals. The red wire goes to the "P" and the black wire goes to the "N."
      Спросите у FixBot
    1. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using an opening tool, gently pry out the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
JPittsley
Участник с: 03/21/25
218 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 членов
Автор 35 руководств
1 Комментарий к руководству
How do I get the battery replacement
KAMUGISHA ALLAN - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 311
За всё время: 2,594
