Jam Voice Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Hard Mesh Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Jam Voice Speaker Replacement, Hard Mesh Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Insert the plastic opening tool underneath the mesh top.
      • Pry the cover open.
      • To reattach the cover, simply align the round posts on the bottom of the cover into the holes.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 7mm Phillips screws from the plastic cover.
      Спросите у FixBot
    2. Jam Voice Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Jam Voice Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the four 5mm Phillips screws that hold down the speaker in place.
      • Remove the two 6mm Phillips screws that hold down the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    3. Jam Voice Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Once all six screws are removed, use a Halberd Spudger or similar tool to lift up the speaker.
      • Pull the speaker up and out.
      Спросите у FixBot
    4. Jam Voice Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Jam Voice Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Jam Voice Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the four 7mm Phillips screws to expose the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Jam Voice Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • After removing all of the screws from the plastic cover, remove it by pulling up and out.
      • Be careful not to pull and damage any of the wires.
      Спросите у FixBot
    6. Jam Voice Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jam Voice Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the three 5mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
      • After the screws are removed, place two fingers on the power button and Bluetooth button to push the motherboard out.
      Спросите у FixBot
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to pull out the speaker's wire from the motherboard.
      • Use tweezers to pull out the battery's wire from the motherboard.
      • The speaker's connection point is opposite the battery's connection point.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Buck
Участник с: 04/05/18
358 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 927
