Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the device so that the bottom is facing upwards. Using thumb, push the tab on the bottom in the direction indicated by the arrow and then lift the unhinged part of the tab.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Tilt device so that batteries slide out.
      Спросите у FixBot
    1. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement, Capture Button: шаг 3, изображение 1 из 3 Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement, Capture Button: шаг 3, изображение 2 из 3 Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement, Capture Button: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully insert the flat end of the spudger into the seam on the top side of the device. Carefully twist the spudger to open the device. Repeat this step at incremental locations around the seam of the device until the two case halves separate.
      • Before completely separating the two halves, separate the case from the battery compartment cover, pulling the case apart. Take care not to break the plastic hinge as the battery compartment cover is removed.
      Спросите у FixBot
    2. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • There are two wires (one red and one black) that could get disconnected from the motherboard when prying the case apart.
      • Gently seperate the two halves of the device.
      • To remove the circuit board from the right section of the device, unscrew the two 5.6 mm Phillips #00 screws.
      • When the screws have been fully unscrewed, use the tweezers to remove them from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the grey side bar from the case and set it aside.
      Спросите у FixBot
    4. Jazz Digi-Stix JDC11 Capture Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to grasp the bottom of the capture button. Pull the capture button away from the case and set it aside.
      Спросите у FixBot
Заключение
Katelyn Fry
Участник с: 03/11/13
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 524
