Jazz UltraTab C855 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pry the back case off using the blue Plastic Opening Tools. Work one along the seem until you can get your fingers under to pull it apart.
      Спросите у FixBot
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws holding the internal camera in place.
      Спросите у FixBot
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the tape of the ribbon cables attached to the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, lift open the tab that holds the connection between the camera and motherboard in place. The ribbon cable will become detached.
      Спросите у FixBot
    4. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Finally, detach the camera lenses from the cover by gently pulling them away from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kyle Haas
Участник с: 09/16/15
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 369
