Kayak Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kayak Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Detach the handle and paracord strap from the kayak.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kayak Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the screwdriver into the head of the bolt on the bottom side of the handle.
      • Apply pressure to the bottom of the handle.
      • Remove the top part of the handle by using the screwdriver to pop it out.
      • Caution: Do not let the hardware fall into the hull, as it may slide into unreachable areas of the bow or stern.
      Спросите у FixBot
    3. Kayak Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kayak Handle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the paracord out of the handle so they are separate from each other.
      Спросите у FixBot
    4. Kayak Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Cut the end of the paracord using your knife or a pair of scissors.
      • Insert the paracord into the bottom side of the handle through the small hole.
      • Pull it through so each side of the paracord is evenly inserted.
      Спросите у FixBot
    5. Kayak Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kayak Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Tie a knot with the paracord using both ends of the already inserted paracord.
      • Pull it tight and be sure that the knot is as close to the edge of the paracord as possible.
      • Cut the excess paracord at the end of the knot if there is any.
      Спросите у FixBot
    6. Kayak Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pull the paracord through the handle so that the knot is now inside the handle.
      • Add the cover of the handle back onto the top. Secure it down tightly.
      Спросите у FixBot
    7. Kayak Handle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kayak Handle Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Locate the metal bar on the kayak and place the looped end of the new handle underneath it.
      • Pull the paracord all the way through until the handle stops it.
      • Loop the paracord over the plastic handle.
      • Pull the handle tightly to secure it in place.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
AnnMarie Vickery
Участник с: 01/09/26
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 239
