Keurig K40 Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
    Спросите у FixBot
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
    Спросите у FixBot
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Keurig K40 Spring  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michelle Sanchez
Участник с: 02/08/16
165 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 5,093
