Kindle 10 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle 10 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Kindle 10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kindle 10 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      Спросите у FixBot
    4. Kindle 10 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
hzheng2
Участник с: 10/21/24
603 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 членов
Автор 17 руководств
3 Комментарии к руководству
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - Ответить Поделиться
The affiliate-linked battery is incorrect. Don’t make the mistake I made. Do not purchase it.
dj TA630 - Ответить Поделиться
@djta630 I just found this out the hard way as well. Fortunately, it’s only a few bucks, but definitely frustrating.
kennethbaese - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 107
За последние 30 дней: 486
За всё время: 5,009
