Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Kindle 4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Kindle 4, Снятие передней и задней крышек: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kindle 4, Снятие передней и задней крышек: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kindle 4, Снятие передней и задней крышек: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выполните действия из руководства по замене экрана до 4-го шага включительно
      • Откройте заднюю крышку
      • Снимите переднюю крышку
      • Отсоедините аккумулятор
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Kindle 4, Отсоединение шлейфов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отсоедините все шлейфы от платы
      • Необходимо отстегнуть 4 разъема:
      • Правые кнопки
      • Левые кнопки
      • Экран
      • Аккумулятор
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Kindle 4, Открутите плату с задней стороны: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите плату с задней стороны
      • 3 винта Torx с этой стороны
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Kindle 4, Открутите пластиковый корпус: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите пластиковый корпус с передней стороны
      • 2 винта
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Kindle 4, Снимите пластиковый корпус: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle 4, Снимите пластиковый корпус: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Нагрейте пластиковую деталь, чтобы ослабить клей
      • Переверните устройство и вытолкните деталь наружу через корпус
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Kindle 4, Открутите плату с лицевой стороны: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите плату с лицевой стороны
      • Это еще один комплект из 2 винтов!
      Спросите у FixBot
    7. Замена материнской платы Kindle 4, Извлечение платы: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kindle 4, Извлечение платы: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kindle 4, Извлечение платы: шаг 7, изображение 3 из 3
      • На плате больше нет винтов, но она все еще приклеена к корпусу
      • Используйте дополнительный нагрев, чтобы ослабить клей
      • Подденьте плату, чтобы отклеить ее
      • Затем извлеките плату, вытянув ее
      Спросите у FixBot
    8. Замена материнской платы Kindle 4, Взгляд на плату: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle 4, Взгляд на плату: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вот как она выглядит со снятыми экранами ЭМС
      • Не пытайтесь снимать экраны на вашей новой плате: они припаяны напрямую, и вы рискуете повредить всю печатную плату.
      Спросите у FixBot
    9. Замена материнской платы Kindle 4, Замена платы и тестирование: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Если у вас есть другое устройство, из которого вы извлекаете новую материнскую плату, повторите шаги с 1 по 7
      • Установите новую материнскую плату
      • Перед тем как собрать устройство обратно, протестируйте его
      • Подключите все разъемы, аккумулятор подключайте в последнюю очередь
      • При подключении аккумулятора светодиод должен мигнуть зеленым
      • Попробуйте включить устройство
      Спросите у FixBot
    10. Замена материнской платы Kindle 4, Сборка: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снова отсоедините аккумулятор
      • Прикрутите плату обратно
      • Подсоедините аккумулятор
      • Установите на место пластиковую деталь, удерживающую кнопки, переднюю крышку и заднюю крышку
      Спросите у FixBot
Заключение
По всей видимости, Amazon прекратила поддержку этой модели: при входе в сервис требуется двухфакторная аутентификация, которая, судя по всему, не реализована в прошивке Kindle.
Тем не менее, вы по-прежнему можете использовать свой Kindle 4 через USB: устройство распознается как накопитель, и вы можете загружать электронные книги в формате PDF или MOBI прямо в память.
Воспользуйтесь программой с открытым исходным кодом Calibre для конвертации файлов в формат, поддерживаемый старыми моделями Kindle.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eve Redero
Участник с: 02/28/22
3 354 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
благодарю за подсказки, спасибо!
vadim - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 122
За всё время: 3,705
