Kindle 7th Generation Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle 7th Generation Back Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle 7th Generation Back Panel Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power off your Kindle before beginning disassembly.
      • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
      • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle 7th Generation Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
      • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
      • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
      • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
      Спросите у FixBot
    1. Kindle 7th Generation Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Kindle 7th Generation Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the ten 5.0 mm T5 Torx screws.
      • A magnetized screw mat can help you keep track of your screws.
      Спросите у FixBot
    2. Kindle 7th Generation Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Working evenly along the corners and edges, separate the internal contents from the back panel.
      • There are many clips securing the screen to the back panel. Force will be required to remove the back, but you should never feel that the Kindle may break.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abby Roulier
Участник с: 02/08/15
1 167 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 членов
Автор 33 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 104
За всё время: 6,392
