Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения
Просмотров: 70 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
46
За последние 7 дней:
307
За последние 30 дней:
1 230
За все время:
70 169
Комментарии: 38
10 комментариев к шагам, 28 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 38
38 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Проблемы с аккумулятором требуют его замены? Вы попали по адресу. Вам также повезло: аккумулятор — это самый простой для замены внутренний компонент Kindle 7-го поколения. Следуйте этому руководству, и ваш Kindle заработает в кратчайшие сроки.
Примечание: это руководство предназначено для стандартного Kindle 7-го поколения. Это НЕ то же самое, что Kindle Paperwhite 7-го поколения или Kindle Voyage 2014!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом разборки выключите свой Kindle.
      • На каждом углу используйте синий пластиковый медиатор, чтобы отсоединить и отделить переднюю панель от клеевого слоя.
      • Проведите инструментом вдоль швов, чтобы поддеть и открыть переднюю панель.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отклейте переднюю панель, чтобы снять её с Kindle.
      • Если передняя панель снимается впервые, для разъединения клеевого слоя может потребоваться приложить значительное усилие.
      • Чтобы не повредить переднюю панель, отклеивайте её, двигаясь от углов к середине Kindle.
      • При сборке устройства, если вы устанавливаете новую переднюю панель, может потребоваться дополнительный клей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения, Задняя панель: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения, Задняя панель: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите десять винтов Torx T5 длиной 5,0 мм.
      • Магнитный коврик для винтов поможет вам не потерять их в процессе разборки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Равномерно работая по углам и краям, отделите внутренние компоненты от задней панели.
      • Экран крепится к задней панели с помощью множества защелок. Потребуется приложить усилие, чтобы снять заднюю крышку, но при этом у вас не должно возникать ощущения, что Kindle может сломаться.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения, Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Переверните Kindle, чтобы открыть доступ к аккумулятору и материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте тупоконечный прецизионный пинцет, чтобы сжать концы зажима, удерживающего шлейф аккумулятора на материнской плате.
      • Аккуратно отсоедините шлейф от разъема на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kindle 7-го поколения: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть аккумулятор с обратной стороны экрана.
      • Отложите аккумулятор в сторону.
      • Аккумулятор приклеен очень сильно, поэтому может потребоваться дополнительное усилие. См. фотографию аккумулятора, деформированного инструментом для открывания в процессе извлечения.
      • При замене аккумулятора безопасно утилизируйте поврежденный аккумулятор и приклейте новый аккумулятор с помощью клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
38 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Abby Roulier
Участник с: 02/08/15
1 221 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 членов
Автор 72 руководств
28 Комментарии к руководству
Where can I purchase the battery?
Boon - Ответить Поделиться
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - Ответить Поделиться
My old battery got seriously deformed during removal, but didn't puncture or tear. I added a picture to the guide, so that hopefully the next person is not as alarmed as I was :)
Nathan T - Ответить Поделиться
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 46
За последние 7 дней: 307
За последние 30 дней: 1,230
За все время: 70,169
