Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Поддевание за угол: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Поддевание за угол: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Поддевание за угол: шаг 1, изображение 3 из 3
      • С помощью медиатора и/или пластиковой лопатки (black pry tool) начните с одного из углов, чтобы отделить заднюю крышку от дисплея. Как только угол поддастся, вы сможете приподнять заднюю крышку и продвинуть медиатор к следующему углу
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Разделение корпуса: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Разделение корпуса: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда один или несколько углов освободились, вы почти можете разъединить корпус руками, но лучше проявить осторожность и не сломать пластик, продолжив проводить инструментом для открывания вдоль каждого угла (см. фото открытого корпуса для понимания типа защелок)
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Взгляд изнутри: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ах, чудесный открытый Kindle... приятно. Всё проще, чем мы думали. Никакого липкого клея. И никаких кабелей на задней крышке: просто отщелкнуть, отщелкнуть... щелк, щелк, щелк.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Отсоединение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Отсоединение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Каким бы ни был ваш следующий ремонт, всегда начинайте с отсоединения аккумулятора — в этом вам поможет черная пластиковая лопатка. Удачи.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Отсоединение шлейфов: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Отсоединение шлейфов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините все шлейфы от платы. Лучше всего использовать пластиковую или металлическую лопатку (spudger). Используйте антистатические инструменты.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Продолжайте отсоединять шлейфы: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Продолжайте отсоединять шлейфы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • При приподнимании следующего шлейфа обратите внимание, что его нижняя часть может быть приклеена, поэтому будьте осторожны.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Продолжение: отсоединение шлейфов: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Продолжение: отсоединение шлейфов: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Приподнимите последний шлейф.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Извлечение 4 винтов: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Извлеките 4 винта Torx T5.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Нагрев: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте термофен по периметру платы, так как она приклеена. Уделите особое внимание нижнему левому углу, поскольку там находится более прочная полоска черного клея — именно здесь вы будете прикладывать основные усилия при попытке поддеть плату после нагрева клея. Используйте термостойкий коврик и, как всегда, не перегревайте устройство. Действуйте не спеша.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Постепенное отсоединение платы: шаг 10, изображение 1 из 2 Разборка Kindle Paperwhite 11-го поколения, Постепенное отсоединение платы: шаг 10, изображение 2 из 2
      • После нагрева краев и клея начните поддевать нижний угол, надежно зафиксировав устройство. Не торопитесь и при необходимости прогрейте клей снова. Используйте тонкие, самые плоские медиаторы, чтобы постепенно ослабить крепление по краям, стараясь не повредить плату. Учтите, что плату следует приподнимать сверху, так как к ней все еще подключен один шлейф.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
mcvtech
Участник с: 12/20/17
514 Репутация
1 руководство автора
Команда
mcvtech Участник mcvtech
Business
1 член
Автор 12 руководств
8 Комментарии к руководству
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Ответить Поделиться
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Ответить Поделиться
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Ответить Поделиться
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Ответить Поделиться
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 177
За последние 30 дней: 808
За всё время: 16,952
