Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
62
За последние 30 дней:
261
За все время:
16 179
Комментарии: 24
17 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Kindle Paperwhite 3-го поколения от Amazon оснащен материнской платой GS957661, 3G. Для выполнения этого руководства необходимо выключить устройство, а также подготовить пластиковый инструмент для открывания, изогнутый прецизионный пинцет и отвертку PH000.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы убедитесь, что устройство выключено.
      • Аккуратно подденьте рамку экрана с помощью пластикового инструмента для открывания. Начните с углов и проведите инструментом по краям, пока не вернетесь в исходную точку.
      • Будьте осторожны при использовании металлической лопатки, так как она может поцарапать поверхность Kindle.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Меры предосторожности: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Будьте крайне осторожны при отсоединении рамки. Следите за тем, чтобы инструмент для открывания не проскочил под дисплей. Заглядывайте под крышку в процессе работы, отделяя дисплей от клейкого слоя рамки.
      • Ваша задача — провести инструмент для отделения через обе стороны рамки поверх дисплея.
      • На второй фотографии показан слой, через который ваш инструмент должен пройти безопасно.
      • На третьей фотографии показан пример того, что может пойти не так. Если это произойдет, сенсорный слой дисплея перестанет корректно считывать нажатия, и дисплей будет поврежден без возможности восстановления.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите одиннадцать винтов Phillips #000 длиной 3,2 мм вокруг рамки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките среднюю раму из корпуса руками.
      • Сначала приподнимите сторону, противоположную кнопке питания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips №000 длиной 3,0 мм, которыми закреплен аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките аккумулятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения, Материнская плата: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Откиньте черный фиксатор с помощью пластикового инструмента для вскрытия, а затем аккуратно потяните оранжевый шлейф на себя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Откиньте крошечный бежевый фиксатор с помощью пинцета в сторону аккумулятора.
      • Аккуратно отклейте оранжевый шлейф.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отклейте оранжевый шлейф рядом с аккумулятором.
      • Откиньте крошечную черную защелку с помощью острогубцев в сторону ближайшего края устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отклейте белый разъем пальцами.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов Phillips #000 длиной 3,0 мм вокруг материнской платы.
      • Открутите один винт Phillips #000 длиной 2,5 мм.
      • Под винтом длиной 2,5 мм находится небольшая металлическая пластина, а под четырьмя винтами длиной 3,0 мм — шайбы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Kindle Paperwhite 3-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы приподнять материнскую плату из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Micah Smart
Участник с: 02/10/16
3 428 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 членов
Автор 36 руководств
7 Комментарии к руководству
how do I fix my loose charging port?
angusc - Ответить Поделиться
how do i fix my loose charging port connection
Where can I buy a kindle paper white, new mother board?
Lorraine - Ответить Поделиться
Tip, heat the front bezel to soften the glue.
KAASKOP3000 - Ответить Поделиться
I totally know how to fix my kindle but I don’t know where to get the part. I broke the tip to the ribbon cable for the only %#*@ button on the device. do they sell those here?
Corry Newton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 261
За все время: 16,179
