Kindle Touch Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
      • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
      • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
      Спросите у FixBot
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: шаг 3, изображение 1 из 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
      Спросите у FixBot
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kindle Touch Bezel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
      • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
      • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jerome Narine
Участник с: 01/20/15
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За всё время: 3,946
