Kindle Voyage Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
    Спросите у FixBot
  3. Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
    Спросите у FixBot
  4. Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
    Спросите у FixBot
  5. Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a plastic card to pry the battery away from the device.
    • Gently un-clip the battery plug from the device and remove the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
39 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Yap
Участник с: 01/22/15
1 508 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 членов
Автор 13 руководств
19 Комментарии к руководству
Where can I buy a replacement buttery for my kindle voyage?
hegi88 - Ответить Поделиться
Where to find a replacement battery for kindle voyage 3G please if any one knows
Himadri Endow - Ответить Поделиться
Bump. Cannot seem to procure a new battery for the Kindle Voyage. Nice to know how to replace the old one; just need something to replace it WITH! Thanks for any hints on finding one. Battery model number is: MC-305070, 3.8V 1320mAh/5.01Wh, P/N 58-000056
larryg - Ответить Поделиться
Any advance on where one can find a replacement battery for the Kindle Journal?
Charles WRIGHT - Ответить Поделиться
Still looking for a source for this battery.
Neil Hall - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 361
За всё время: 39,886
