KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement, Eject Button Spring: шаг 1, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement, Eject Button Spring: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes.
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove the speed knob.
    • Use a plastic opening tool to remove the long plastic piece
    • Use a plastic opening tool to remove the speed switch.
    Спросите у FixBot
  3. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 2 screwdriver to remove the two 20.0mm screws holding the bottom plastic piece on.
    • Your screwdriver may not be long or narrow enough to reach the screws in these holes. If that's the case, use another screwdriver.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20.0mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly.
    • Use your hands to hold the eject button from one side while using the other hand to remove the circuit board.
    Спросите у FixBot
  5. KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Eject Button Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the eject button by pulling it from the inside of the mixer.
    • Hold the eject button firmly while pulling out the spring.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Yuriy Zaynulin
Участник с: 02/10/16
191 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,070
