Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
KitchenAid KHM9212
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
97
За все время:
1 263
Комментарии: 2
2 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
KitchenAid KHM9212
Поскольку ручной миксер перестал работать, я разобрал его в рамках мероприятия Repair Cafe. Устройство использовалось слишком интенсивно и перегрелось. Согласно веб-сайту, запасные части для мелкой бытовой техники KitchenAid не поставляются. Я отправил запрос по электронной почте с просьбой предоставить запасной двигатель. Ответ пока не получен.
Устройство не очень удобно разбирать. Встроенная электроника избыточна для ручного миксера. Двигатель не защищен от перегрева.
Считаю, что стоимость в 90 евро — это слишком дорого.
Выберете то, что Вам нужно
    1. KitchenAid KHM9212, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212, Корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212, Корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте хромированную крышку небольшой отверткой.
      • Выкрутите два отмеченных (утопленных) винта с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. KitchenAid KHM9212: шаг 2, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 2, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Под серебристой наклейкой в местах, указанных синими стрелками, находятся два отверстия (c и n). Их можно нащупать. Проткните их и отодвиньте расположенные за ними фиксаторы (желтые).
      • После этого нижнюю панель можно поднять, двигаясь спереди назад. В задней части её необходимо отсоединить.
      • Если вы не хотите повреждать наклейку, можно начать поддевать крышку с задней части.
      Спросите у FixBot
    3. KitchenAid KHM9212: шаг 3, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 3, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Верхнюю панель необходимо поддеть с усилием.
      Спросите у FixBot
    4. KitchenAid KHM9212: шаг 4, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 4, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отщелкните крышку, двигаясь сзади наперед.
      • Осторожно отсоедините блок переключателей узкой отверткой, поворачивая ее в разъеме. НЕ тяните за кабель!!!
      Спросите у FixBot
    5. KitchenAid KHM9212: шаг 5, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 5, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Двигатель удерживается в корпусе тремя винтами.
      • После того как двигатель извлечен, а блок кнопок, описанный в предыдущем шаге, отсоединен, плату можно легко вытянуть.
      • Внимание! Не потеряйте пружину и не забудьте установить ее обратно при сборке.
      Спросите у FixBot
    6. KitchenAid KHM9212: шаг 6, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM9212: шаг 6, изображение 2 из 2
      • В углу платы находится белый продолговатый предохранитель. У меня он перегорел. На фотографии показан временный запасной предохранитель.
      • Обратная сторона платы.
      Спросите у FixBot
    7. KitchenAid KHM9212: шаг 7, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 7, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM9212: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Здесь установлены угольные щетки. Они прижимаются к якорю двигателя с помощью медной пружины. Если угольные щетки изношены, можно установить аналоги подходящего размера.
      • При прозвонке мультиметром я получил разные значения сопротивления в разных положениях двигателя. Думаю, что нормальным значением для любого положения должно быть 160 Ом. Буду рад комментариям по улучшению.
      • Из-за перегрузки двигатель перегрелся, и некоторые обмотки сгорели. После этого сработал предохранитель на плате.
      • Двигатель RS9812SH я нашел в сети: http://www.cz-sanjet.com/products/Micro-...
      Спросите у FixBot
Заключение
Выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
Andreas Reheis
Участник с: 03/19/17
4 188 Репутация
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 97
За все время: 1,263
